Текущее время: 23 май 2024, 18:24
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Floyd
Заголовок сообщения: Satellite A200-14D (ISKAE M/B LA-3661P Rev.2) Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2016, 10:26 |
Зарегистрирован: 01 авг 2014, 16:30 Наличности на руках: 73.08
Сообщения: 29 Откуда: отсюда
Всем доброго времени!
Принесли ноутбук с проблемой нет запуска. Выявлено, что был сгоревший транзистор 4407 по входу 19V. Заменил, теперь калят резисторы PR11, 13, 16. Не понятно почему. Входное напряжение при подключении зарядки падает до 18.4V, на LM393 на схеме PU1 доходит 17.3V. Дежурных питаний нет. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды: ---------- Сейчас прозвонил еще с землей, после резисторов которые отмечены по схеме, звонится с землей накоротко. Вообще беда не понял куда дальше рыть, там по схемае нет нифига больше. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 22 секунды: ---------- Нашел пробитый SMD кондер по обвязке проца PC101 (10U_1206_25VAK). И в обрыве резюк PR20 (499K_0402_1%) - есть на схеме в обвязке микрухи LM393. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Тему можно закрывать, все перепаяно, все работает.
