Текущее время: 21 май 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: Satellite X200-15K (LA-3441p Rev. 2B) Мерцает матрица раз в пару секунд
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:53
Пришел данный аппарат с дохлым видео 8700GT. После замены G84-750-A2 на G84-303-A2(тоже 8700) в простое раз в пару секунд мерцает матрица серыми полосами. В нагрузке под фурмарком такого нет. Тестил на разных операционках - итог тот же. Похоже на то что видяха в простое переключается между режимами и из за этого скачет частота видеоядра. Кто то с таким стыкался? Как заставить видяху работать на максимальной частоте? Отдельного биоса на плате видяхи я не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 40 секунд: ----------
В общем прошил биос, полазил в настройках Nvidia - все прошло. В чем реально проблема была, хз. Для справки у клиента десятка на винте стояла. Может она какой то глюк сделала, любительница лазить в биос куда надо и не надо))
 Заголовок сообщения: Re: Satellite X200-15K (LA-3441p Rev. 2B) Мерцает матрица раз в пару секунд
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:59
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор
в форуме Toshiba
sin4ez
13
4188
11 ноя 2014, 13:00
sin4ez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
3330
16 июн 2017, 15:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения.
в форуме Toshiba
peit
13
4735
27 ноя 2014, 20:48
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается
в форуме Toshiba
leviafan
15 июн 2016, 14:39
leviafan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
в форуме Toshiba
nick85
01 июн 2017, 23:16
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
