Текущее время: 05 июн 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Toshiba A350D-20g (LA-4581P Rev 1.0) Включается нет изо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 10:52
Добрый день.Ноутбук Toshiba A350D-20g (LA-4581P Rev 1.0), включался без картинки и через пару секунд выключался, не было питания
севера, заменил tps51124, питание поднялось, ноут после второго включения показал картинку, перезагрузился и все, картинки нет.
Прошил биос, и опять на второе включение каринка есть, перезагружаещь, картинки нет, пока не зашьешь биос опять.Подпоял пост карту пробегает несколько пост кодов и останавливается на B2. 215-0674058 уже меняный до меня, чип 13-года. ПАмять, проц, флешки менял,все напряжения в норме,на мост для профилактики дунул.
Что можно сделать еще?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A350D-20g (LA-4581P Rev 1.0) Включается нет изо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 14:51
проверьте контакты на lvds
проверьте изо на внешний монитор
проверьте смдшки вокруг чипа могли что то сдуть ,вопрос а после замены чипа девайс работал? или заменили не получилось и принесли к вам?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A350D-20g (LA-4581P Rev 1.0) Включается нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 17:57
Решил проблему, сначала подкинул вторяк 216-0674026, пробежали все пост коды (без видеокарты), подкинул видео остановился на новом пост коде. Переделал в UMA , поставил новый 216-0674026, зашил последний биос, все заколосилось, может кому поможет.
P.s. Спасибо пользователю ramon7 за фото переделки в UMA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Maloy_001
25 окт 2017, 15:17
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87
в форуме Toshiba
Aleko-141
11
13717
25 фев 2018, 19:19
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A350D (LA-4581P) Фото для переделки в UMA
в форуме Toshiba
ramon7
31 окт 2015, 13:06
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A350D (la-4581p) не подымается EC_RSMRST#
в форуме Toshiba
youngwar
17 авг 2017, 17:07
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite a 350d 20g (windows 7) жутко лагают игры да же с минимальными настройками
tosha
3419
23 окт 2016, 19:21
ne4d Перейти к последнему сообщению
