Текущее время: 23 май 2024, 10:37
altavista_live
Заголовок сообщения: Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео) Добавлено: 27 июл 2016, 13:45 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Здравствуйте! Компьютер включается, но нет изображения - ни на дисплее, ни на внешнем мониторе. Биос прошивал. Заменил 216-0674026, после замены то же самое... Пост карту подкидывал на разъём вай-фай, но там, по ходу, шина LPC не распаяна. Подскажите, куда её можно пристроить, чтобы посмотреть пост коды?
Заголовок сообщения: Re: Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео) Добавлено: 27 июл 2016, 14:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
altavista_live писал(а): Подскажите, куда её можно пристроить, чтобы посмотреть пост коды? Ведь есть же схема? Самостоятельно посмотреть, куда разведена шина - никак? Ну и посткоды надо было до махания чипами смотреть.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео) Добавлено: 27 июл 2016, 15:07 |
igils писал(а): altavista_live писал(а): Подскажите, куда её можно пристроить, чтобы посмотреть пост коды? Ведь есть же схема? Самостоятельно посмотреть, куда разведена шина - никак? Ну и посткоды надо было до махания чипами смотреть. Виноват, нашел таки. Подпаялся к следующим котактам: - 3V - frame - reset - clock - lad0 - lad1 - lad2 - lad3 - gnd итого 9 контактов. Обозначенный на схема как SERIRQ (что это, подскажите?) не задействовал. При включении, появляется сначал один нуль, а через пол-секунды - второй. И дальше ничего... Правильно ли я подпаялся?
Заголовок сообщения: Re: Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео) Добавлено: 27 июл 2016, 16:51 |
Да, правильно. В установленном чипе уверены? Если бы до замены чипа подпаяли карту - нули -> сделали термотест мосту -> побежали коды (а, скорее всего и картинка бы ожила) -> заменили на новый - > тишина, то и гадать было бы легче.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео) Добавлено: 04 авг 2016, 22:16 |
igils писал(а): Да, правильно. В установленном чипе уверены? Если бы до замены чипа подпаяли карту - нули -> сделали термотест мосту -> побежали коды (а, скорее всего и картинка бы ожила) -> заменили на новый - > тишина, то и гадать было бы легче. Решил не углубляться. Раздобыл и заменил материнскую плату целиком, старую себе оставил в качестве донора. Спасибо)
