Текущее время: 05 июн 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:44
Собственно сабж. можно или не можно такое делать :)
У кого-то были подобного рода эксперементы? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 15:49
Видео вроде как там встроено в северный мост. Видео разных поколений, без правки биос не заработает, с правкой тоже не факт и не факт, что если и заработает, то не будет тормозов. Как вариант 0674042 или 0674058 (что одно и то же) можно пробовать. Вообще смысла мало туда 216-2001 ставить, не самый дешевый чип. 215-0674042 (4058) частенько вместо 216-0674026 прокатывал.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:29
gaivern82 писал(а):
эксперементы?
Судя по вопросу.. нет, не можно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:47
Спс всем за объяснение, а то однозначного ответа в нете не нашел. Прибыли 026-е, впаял, ноут заработал без переделок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l350d-10x (6050a2175001-mb-a02) Можно ли 216-0674024 заменить на 216-0674026?
в форуме Toshiba
ip2010
05 май 2016, 15:42
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L355D-S7901 (6050A2175001-MB-A02) замена 216-0674024 на 216-0674026
в форуме Toshiba
dellvova
25 ноя 2016, 20:24
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l350d-10x (6050a2175001) замена севера на 216-0752001
в форуме Toshiba
reanimator_serv
29 сен 2022, 07:59
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite A355D-S6889 (KTKAE LA-4581P rev: 1.0) 216-0674024 на 215-0674024
в форуме Toshiba
ftm4
25 май 2015, 15:30
ftm4 Перейти к последнему сообщению
