Текущее время: 20 май 2024, 23:49
MSF113
Заголовок сообщения: Re: L850-B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2014, 10:02 |
На НБ1 писали, что AMD память часто менять приходится. Лучше на самсунг. Причем чип при этом живой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: L850-B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2014, 11:33 |
Не то что "похоже" а однозначно проблемы общения с видеопамятью. Хотя, возможно, чип недосел.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: L850-B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2014, 12:14 |
Судя по дефекту - нижние разряды. А вот какая именно мсх - это сам вычисляй. Тем более лучше ЗАМЕНИТЬ и на другого производителя. Тогда какая разница?
shat
Заголовок сообщения: Re: L850-B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 27 ноя 2014, 12:45 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
himkismiЦитата: Никогда не менял видеопамять.Купить микросхемы наверно сложно,нужно снимать с модуля DDR 3 ? Там не всё так просто, при использовании памяти другого производителя нужно так называемые "страпы" переставлять. Так как Вашей схемы пока вроде в доступе нету, то нужно найти какую нибудь другую с таким же видеочипом. По памяти вроде Quanta R53 подойдёт.
