Текущее время: 11 июн 2024, 08:12
basurman-docent
Заголовок сообщения: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается Добавлено: 03 мар 2016, 12:47 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 12:17 Наличности на руках: 44.14
Сообщения: 21 Откуда: Ярославль
Принесли ноутбук с проблемой не включается, на кнопку реакции нет. После разборки обнаружил след от капли воды в районе шим PU13 (G5602) и там же резистор с гнилой ногой PR195 на 31Ом, все почистил, резистор заменил. Дежурка в норме, питание мульта 3,3В 1,7В. Биос прошил взятым с сайта Тошибы, мульт заменил на NPCE795LA0DX, родной стоял NPCE791LA0DX. На кнопке напряжение 3,3В, кнопка работает, после нажатия PU13 запускает питание хаба 218-075046 1,2В и на этом запуск заканчивается. Смущает 4 нога PU13 PGOOD-0V в любом состоянии. Резистор отгнил от 1 ноги TON, что это такое не знаю, но после замены на ней появилось 10В. Повергуд с PU13 звонится через резистор PR209(10К) на 113 ногу мульта, причем со сторны мульта там постоянно 3,3В Схемы бесплатной не нашел, без неё не знаю куда еще смотреть!? Фото
ars44
Заголовок сообщения: Re: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается Добавлено: 03 мар 2016, 13:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
basurman-docent писал(а): питание хаба 218-075046 1,2В Много, должно быть 1,1 вольта. Смотри картинку Вложение: BLF.png Вложение: Blf1.png basurman-docent писал(а): Резистор отгнил от 1 ноги TON, что это такое не знаю, но после замены на ней появилось 10В. Если ты мерил на 1 ноге, то это VOUT. Там должно быть 1,1 вольта. TON это 16 нога контроллера. По величине напряжения на ней задаётся частота на задающем генераторе.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
basurman-docent
Заголовок сообщения: Re: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается Добавлено: 03 мар 2016, 14:52 |
basurman-docent писал(а): Резистор отгнил от 1 ноги TON, что это такое не знаю, но после замены на ней появилось 10В. Извиняюсь, опечатался, TON это 16 нога! И резистор, который стоял перед ней как оказалось не 310 (31 ОМ), а 01Е (замерял На соседней такой же шимке 1МОм). И после него на 16 ногу идет 5 вольт. Думаю не спалил ли я 5602 из за своей невнимательности. Замерял на хабе питание 1,015В стало вместо 1,2 тогда вроде наоборот мало получается? Сейчас мегаомник поставлю, посмотрю что изменится... ars44 Картинки не открываются, видно одно название от них! ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 5 секунд: ---------- Даташит на G5602 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... G5602.htmlПоставил 1МОм на 16 ногу, выход совсем пропал! Замеры на ней: 1 OUT-0 2 VCC-5.1 3 FB-0 4 PGOOD-0 5- NC 6 AGND-0 7 PGND-0 8 DL-5.1 9 VDD-5 10 ILIM-0 11 LX-0 12 DH-0 13 BST-4.9 14 - NC 15 EN_SKIP-0.1 Не могу вызонить куда идет(( 16 TON-3.8 Скачет в пределах 0,15в
ars44
Заголовок сообщения: Re: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается Добавлено: 03 мар 2016, 17:18 |
Модератор |
Все измеренные напряжения нормальные, для режима S5. Поэтому basurman-docent писал(а): 15 EN_SKIP-0.1 Не могу вызонить куда идет(( На EN появится +3,3 вольта только после старта. Вот когда появится там "разрешение на запуск" вот тогда и смотри (идет через pq21). Краткая последовательность сигналов и напряжений: 1. +3V_RTC 2. +VIN 3. +5VPCU/+3VPCU/+15V 4. ACIN 5. NBSWON# 6. S5_CORE_EN 7. +3V_S5 8. +1.1V_DUAL (это то, что тебя сейчас интересует) 9. RSMRST_GATE# 10. RTCLK 11. PWR_BTN#_EC 12. SLP_S5# 13. SUS_ON 14. и так далее.... А пока это мартышкин труд.
ars44
Заголовок сообщения: Re: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается Добавлено: 03 мар 2016, 21:56 |
Модератор |
basurman-docent писал(а): S5_CORE_EN какая нога мульта? Не на одной шимке из двух питающих S5 енабли нету Вот как оказывается, ты копаешь +1.1V_DUAL, а у тебя даже не доходит до этого напряжения. В твоем случае этот сигнал обзывается S5_ON (26 нога мульта). Без этого сигнала не поднимется +3V_S5 ну и так далее. Смотри в сторону мульта. Возможно надо будет обновить прошивку.
basurman-docent
Заголовок сообщения: Re: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается Добавлено: 04 мар 2016, 10:11 |
На 26 ноге ноль, сколько не нажимай Прошивку какую обновить имеете в виду мультовую или биос? Если мультовую, то она находится в самом EC или в 24С08? И на сколько реально её найти? Сколько себя помню, всегда менял прошиваемые мульты прямо так, на новые болванки, и всегда все работало! Сопротивление 26ноги относительно земли - бесконечность. Считал сейчас 24С08 там информация о названии, модели ноута, и еще какая то ерунда... На всякий случай выкладываю её содержимое.
