Текущее время: 23 май 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV2.1) апгрейд процессора
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 21:23
Всех приветствую.
Ноутбук Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV2.1)
Столкнулся с проблемой апгрейда процессора AMD A8-4500 на AMD A10-5750. Ноутбук не стартует с CPU AMD A10-5750, включается и на этом всё.
Предполагаю что всё дело в его BIOS'е, на ноутбуке стоит последний обновлённый BIOS с оф.сайта.
Может кто уже сталкивался с этим и решил проблему с модифицированным BIOS'ом под него?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV2.1) апгрейд процессора
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:06
С тем же успехом не меняется Llano на Trinity на той же Quanta R23, как и Trinity на Richland здесь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:56
Не сосем так, на некоторых ноутах от других производителей они меняются и работают без каких либо проблем.
Проблема в том что поддержки этого ноута больше не предоставляется, и свежего биоса для него соответственно нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:38
На Quanta R53 тоже не меняется, кстати.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 03:25
Может кто микрокод скинет процессора AMD A10-5750m?
Хочу в BIOS добавить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:26
Процессор успешно ставиться и работает на Toshiba Satellite L875D/L850D с UEFI BIOS, проверено!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:55
А можно дамп BIOS с UEFI в студию )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l875d-b7m (l875d-b7m) не включается
в форуме Toshiba
auto123
19 июл 2017, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
в форуме Toshiba
gaydan
10 окт 2014, 20:15
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Слетела информация в биосе
в форуме Toshiba
Uralart
2556
20 окт 2015, 22:43
Uralart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) При включении горит одна лампочка, нет инициализации
в форуме Toshiba
dim-xa
02 авг 2016, 16:30
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-b7m (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) нет сигнала
в форуме Toshiba
Навруз Асадуллоев
28 июл 2015, 15:06
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor-V и гости: 6
