Текущее время: 04 июн 2024, 20:07
Zubr01
Заголовок сообщения: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 01 дек 2016, 17:15 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
Здравствуйте. Ноут включается (есть запуск вентилятора, горят лампочки), но нет изо. На внешний моник тоже. Схема тутЮжный мост: AMD 218s7ebla12fgСевер: AMD 215-0674034Видео: ATI Radeon (216-0683008)Проц: AMD Turion (маркировки нет) После замера напряжений, выяснилось, что нет bat V (дроссель PL12). Vin присутствует, на дросселе PL9 ок. 1,8-1.9 В Начал двигаться от PL12 вверх к штекеру питания и обнаружил, что на Pq38 на 3 ноге ок.9В, а на 4 ок. 19В. А вот далее на конденсаторах PC120-123-125 уже по нолям. может, там ISL 6265 как-то умеет определять, что акб не подключен?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 01 дек 2016, 19:25 |
hedin1987 Спасибо, прогрею обязательно. Просто самому интересно, должно ли подтягиваться vbat, если аккум не подключен? Судя по схеме, должно, но его нет. Хотя, у меня 6265 имеет больше ножек, чем в даташите почему-то.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 02 дек 2016, 10:01 |
ОТ зарядки в дежурке 0А, в рабочем режиме потребление 1,3А. КЗ нет. Когда принесли ноут, на батарейке было 0 В, контроллер ее заблокировал, поэтому смысла ее подключать нет. Ездил с платой в магаз, подкидывал новую батарею, ноль эффекта. Ток при этом не мерил.
hedin1987
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 02 дек 2016, 10:18 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 10:16 Наличности на руках: 50.08
Сообщения: 55 Откуда: Луганск
Zubr01 писал(а): Ездил с платой в магаз, подкидывал новую батарею, ноль эффекта. Ток при этом не мерил. Также как от зарядки или вообще ноль реакции?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 02 дек 2016, 11:07 |
Да, так же, хотя мы там с продавцом и зарядку к нему подключали. Я думал, что там контроллер может блокировать запуск, если батарея не подключена или дохлая, но, к счастью, он этого не умеет. Попробую погреть мостик. Смущает тот факт, что и проц и мост греются. Обычно, если мост мертв, то проц еле теплый.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 08 дек 2016, 19:19 |
Погрели мостик, бук запустился. Заменили мост на 2007. Погоняю, посмотрю, как будет работать. На дросселе PL-12 по-прежнему все тихо, по нолям. Коллеги говорят, что на PL-12 будет напряжение только, когда вставлена батарея. А у меня батарея дохлая (0 В), новой нет. Судя по схеме, напряжение там должно быть всегда, независимо от чаржера, но мало ли чего намудрили в новой ревизии.
Petruchio
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 12 дек 2016, 11:01 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
У меня тоже сейчас такое тело лежит в ремонте. Конфигурация Athlon QL60, 216-0674022, DDR2, видео встроенное. По поводу отсутствия напруги на PL12 - у меня там 0 без батарейки. Собственно вопрос. Мой пришел с отсутствующим изо. Дунул на 216-0674022, изо пошло. Заказал в проверенном месте (не в Китае) 216-0752001, пришел с датакодом аж 1638. Поставил, старт есть, изо нет. Феникс тулом распаковал биос, впихнул туда модуль от 2001 + DDR2, собрал, прошил - изо нет. Припаял второй mini-pci CN30 + все перемычки для него согласно схемы для подключения пост-карты. Пост-карта кажет 0, ресет залип, клока нет. Контакты на minipci прозвонил по схеме - все распаял верно, никакие перемычки не пропустил. Поставил назад родной 0674022 - ноут вообще перестал включаться. Точнее судя по ЛБП попытка старта есть, но сразу идет отключение. Нашел в коробке с трупами какой-то 216-0674026 - старт есть, залипший ресет, клока нет. Собственно вопрос - можно ли туда впихнуть 216-0752001 и нужны ли при этом шаманства со страпами и биосом? Насколько вероятно, что купленный мной мост с датакодом 1638 (выпуск 12-16 сентября) - не перемарк? Мне еще не приходилось видеть такой свежаки...
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 13 дек 2016, 19:23 |
Не слышал, чтоб 4022 меняли на 2001. Скорее всего, эти мосты не взаимозаменяемы. А бук не стартует из-за правок биоса. Верни исходный биос на место и поставь старый мост, или новый (из списка замен). 2007 нормально работает, потестил во всех режимах. А вот с дросселем непонятки. У меня клиент отказался покупать новую батарею, поэтому мне проверить никак, да и вообще бук не забирает, говорит, денег нет. Что в такой ситуации делать , хз. Продать бук нельзя, т.к. вдруг он придет за ним через пару месяцев.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 13 дек 2016, 21:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Zubr01 писал(а): Судя по схеме, напряжение там должно быть всегда, независимо от чаржера, но мало ли чего намудрили в новой ревизии. Это с какого перепуга оно там должно быть? И где это на схеме указано?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 13 дек 2016, 22:49 |
igils писал(а): Zubr01 писал(а): Судя по схеме, напряжение там должно быть всегда, независимо от чаржера, но мало ли чего намудрили в новой ревизии. Это с какого перепуга оно там должно быть? И где это на схеме указано? Идет от разъема PCn4 и коммутируется PQ38. 32 стр. схемы.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 13 дек 2016, 22:56 |
Вот именно, что коммутируется. И пока плата питается от зарядника, и PU4 это "видит", PQ38 - закрыт. Иначе входные 19в прямиком на батарею прилетят.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 14 дек 2016, 16:49 |
igils писал(а): Вот именно, что коммутируется. И пока плата питается от зарядника, и PU4 это "видит", PQ38 - закрыт. Иначе входные 19в прямиком на батарею прилетят. Видеть-то она (PU4) видит, посредтвом CSIN_1 и CSIP_1, если ничего не путаю. Да, выходит он закрыт. PQ38 открывается посредством PQ5, который управляется цифровым транзистором PQ6 (IMD2AT108), но чтоб открыть PQ5, нужно подать питание на 5 ногу IMD2AT108 - по схеме это некое D\C# 29. Что за DC29?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 14 дек 2016, 17:23 |
D/C# - direct current (сами переведете, если ни разу не слышали о группе AC/DC), активный в лог"0", 29 - страница схемы, откуда приходит. Ведь логично вбить в поиске по схеме название сигнала и таких вопросов не возникнет.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 15 дек 2016, 12:13 |
igils писал(а): D/C# - direct curren Это понятно. ) Я сразу вышел на 29 стр. и увидел, что это сигнал GPIO50/TDO. Просто в названиях не очень разбираюсь. Сейчас еще раз посмотрел и увидел описание, что это селектор питания DC\батарея.Смотрю в книгу, вижу фигу ) Спасибо! А где указано, что активный уровень - это лог "0"? И что означает "0_6" на резисторе PR47?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (dabd3gmb6e0 Rev E) включается, но нет изо Добавлено: 15 дек 2016, 12:42 |
Знак # - инверсия 0_6 - 0 ом, типоразмер 0603.
