Текущее время: 02 июн 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: Toshiba l500 (RT10AR-6050A2250801-MB-A02-neutral) Нету инициализации
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:56
Заменен 2001 на рабочий.
На данный момент нету напряжений на север 2001 на юг
Схема вот download/file.php?id=37159
На энейбл на шимы на север и юг идет повергуд с шима проца.
U6400. На дросселях этого шима есть напряжения. но нету гуда. Также нету цифрового входа свид и склок. Склок вообща на земелю прижимается процом до 39ом. Проц подкидывал 3 штуки.
Подскажите что не так?
По даташиту на юг, есть http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... _45215.pdf
Есть все сигналы до sb_pwrgod который идет с мульта. правда S 0 power rails и System clocks потомучто незнаю где но после него идет сигнал SB PWR_GOOD который есть, а вот после него должен придти сигнал с шима проца u6400 повер гуд на шим севера, а его и нету и нету NB_ PWRGD и дальше нету сигналов по секвенсу.
Почему зажат клок свид на проце? что ему не хватает?
Rom.by:Odyssey
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l500 (RT10AR-6050A2250801-MB-A02-neutral) Нету инициализации
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:57
Плохо се север/юг? Перекатать на свинец, возможно какие-то пятаки подкорачивают.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:55
Нет, проблема в том что нету энейбла на шим севера, а он вырабатывается если шим проца выдаст повер гуд
Rom.by:Odyssey
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L505 D (6050A2250801-MB-A03 ) нет изображения
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
25 май 2016, 01:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2858
21 сен 2018, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l500-ez 1520 (6050a2302901-MB-A02) выключатьеся на 28 секунде
в форуме Toshiba
raul-7-
14
3280
06 ноя 2014, 11:43
raul-7- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
в форуме Toshiba
XMAX
24 авг 2022, 13:19
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugenekus, Yandex [BOT] и гости: 9
