Текущее время: 23 май 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:48
Возможно ли проверить систему заряда батареи ноутбука? Сама батарея предположительно неисправна, сработала защита на двух банках, думаю заблокировалась.
 Заголовок сообщения: Re: с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:13
viewtopic.php?f=59&t=24437&p=189341
Прочитайте эту тему, там рассказано, как можно проверить "систему заряда батареи ноутбука".
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 16:00
Замкнул BI на землю, напряжение B+ как было 1В, так и осталось...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 22:43
Дак смотрите ключик которым чарджер выбирает источник питания: акб/БП
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 16:26
С чарджера выходит 1В, ключик хочет дать а нечего видимо...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:24
Ключик ничего дать не может. Он открывается и закрывается. Не пробит ли он, проверьте.
И откуда именно у вас 1в выходит?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:32
Чарджер BQ24725. На BATDRV 1В. На srn,srp, phase также. ключи на phase поставил новые на всякий. Переключающий транзистор заменил на новый.
---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ----------
Забыл уточнить. При замыкании BI на землю срабатывает индикация заряда, но B+ по-прежнему 1В.
---------- Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: ----------
В Дополнение, замеры с отключенной батареей
10 ILIM - 2.1V
11 BATDRV - 1V
15 LODRV - 0V
16 REGN - 6V
18 HIDRV - 1V
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:33
Если у вас занижено напряжение на B+
1) Занижено сопротивление по этой линии
2) Пробит верхний ключик либо шим по этой линии на нагрузку
3) Не открыты входные ключи
Делайте измерения и сообщите какой вариант ваш.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:58
Точные замеры не представлю сейчас. Сопротивление B+ около 90кОм. Шим новый, пробовал 2 шт. Про ключи не понял какие имеете ввиду, но на новые либо проверенные с донора менялись все =)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:16
К сожалению вопрос не решился, ноутбук выдан. На фоне всех его проблем (мульт, север, мелочевка, сетевая) эта беда уже незначительна для клиента.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850 ((plf/plr/csf/csr dsc) не запускается с батареей
в форуме Toshiba
dobry
06 окт 2016, 11:52
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита
в форуме Toshiba
jhkavkaz
17
5091
01 апр 2015, 21:38
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00.
в форуме Toshiba
mhz1000
27
5972
27 ноя 2015, 17:20
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
inspectoh
07 дек 2015, 12:44
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нет синхронизации видео, изображение двоит.
в форуме Toshiba
alex_7519
08 сен 2016, 18:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
