Текущее время: 23 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:29
Всем доброго время суток. Мне знакомый принес ноутбук Toshiba Satellite C855-28k, с проблемой нет изображения на экран. Ноутбук включается, кулер работает но изображения нет. До меня этот ноутбук был в китайской мастерской, там диагностировали что проблема в видео чипе. Я прогрел этот чип, но результат никакой. Если включаю без охлаждения, он очень быстро нагреваеться. Если видео чип нерабочий он должен греться? Вот сижу и ломаю себе голову. К слову не судите строго я не проффесионал, это мое хоби.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:40
Хобби включает в себя наличие нормального паяльного и тестового оборудования?
Ну и не обязаны дохлые чипы вестись на прогрев.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:50
Судя по тексту врядли что хорошего выйдет у ТС. А по теме видеочип здесь ломается в 99% случаев. Иных проблем на этой плате не встречал. Залитики и ударники исключение.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:08
Да включает: паяльная станция с нижним подогревом и мультиметр FLUKE 17B+. ЛБП решил собрать сам, жду запчасти. А ещё что нужно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:27
http://termopro.ru/files/ik-650-pro-komfort.jpg
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:08
Предупреждения: -1
99% видеочип
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 01:23
А 1% что может быть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:40
1% are contacts under graphic chip. You need just reflow this chip.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 11:27
Пришёл, после установки ничего не изменилось. После тщательного осмотра оказалось, что не новый просто накатали новые шары. После не долгого спора, провавец согласился на замену на новый. Уверял что вышлет 100% новый и оригинал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vittorio75
17 дек 2016, 00:23
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C855-21Q (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Main Board rev 2.1) Циклическая перегрузка
в форуме Toshiba
sergmk72
04 окт 2014, 20:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-G2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Вертикальные полосы на дисплее
в форуме Toshiba
molodoi2
03 дек 2019, 21:36
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vagala
13
4395
29 сен 2016, 23:40
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-1Q9 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Биос для 216-0810005
в форуме Toshiba
torin
25 окт 2016, 17:33
torin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br и гости: 10
