Текущее время: 04 июн 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Toshiba L50D-A-K8S (Pegatron VGADTG MB ) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:50
После удара молнии.
Была заменена дежурка, по 3.3 вольта было кз. сгорел мульт.
Мульт был заменён, прошит прошивкой viewtopic.php?f=54&t=3871&p=332824&hilit=%2Avgadtg%2A#p332824
теперь при старте напряжение на видео поднимается на секунду и пропадает, остальные напряжения присутствуют,
POST Code 01 , BIOS Insyde. В какую сторону копать дальше?
Кто рано встаёт, тот рано устаёт.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50D-A-K8S (Pegatron VGADTG MB ) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:16
в сторону проверки сопротивления видео по питанию и проверки мосфетов, для начала... а там видно будет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:38
При принудительной подаче питания (VGA_VRON_PWR) напряжение на видео поднимается, чип по сопротивлению больше 30 ом,
греется в норме, буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:25
пост код сразу останавливается или пробегает?если сразу,то смотри проц-север-память
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50D-A-K8S (VGADTG MB Rev. 2.1) Post-code 28
в форуме Toshiba
megamatvey
16 мар 2015, 07:50
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50D-A-K8S (VGADTG MB rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
piramida
03 мар 2017, 23:11
piramida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L50D-A-K1K (pegatron VGADTG-MB) Ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
qqwertyy
20 окт 2022, 14:18
qqwertyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tosiba L50D-A-K1K (VGADTG MB rev 2.1) Стартует, но не отображает post code.
в форуме Toshiba
Viny422
12
2660
20 фев 2020, 03:47
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l50d-a (VGADTG MB Rev 2.1) UMA переделка
в форуме Toshiba
Muhammad
04 авг 2018, 20:53
Muhammad Перейти к последнему сообщению
