Текущее время: 23 май 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:00
Здравствуйте.
Toshiba Satellite C70-A-K2W [PSCE6R-01100QRU]
Quanta DAOBD5MB8DO0 REV:D
Мульт: NPCE985LA0DX
ХАБ: BD82HM76
Видео: N14M-GL-S-A2
Проц: SR0TX i3-3120M
Не выдает изображение на родную 17,3 дюймовую матрицу, подсветка есть. Пробовал уже три разных 17,3 дюйм. матрицы, изо нету, подсветка есть. Если подключить 15 дюймовую матрицу, то на ней изображение и подсветка есть. На внешний монитор тоже нормально изображение. Замеры на LVDS разъеме матрицы:
2-3 нога VCC - 3.3v есть
4 нога V_EDID - 3.3v есть
36 нога LED_EN - 3.3v есть
35 нога PWM - 3.3 есть
38- 40 нога VLED - 19v есть.
на EDID шевеление есть.
В чем может быть проблема? BIOS еще не шил, может быть из за него такой глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:47
вам бы матрицу прошить бы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:21
Да чеж на трех матрицах прошивка слетела? У вас есть дамп прошивки на LP173WD1 (TL)(E1) ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:30
PORT, а родная матрица где, с неё и возьмите прошивку?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:43
Так у родной матрицы и нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:54
может проблема с одним из LVDS-каналом. вроде как на 17-дюймовые их идет два, а все что ниже - там один канал.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:09
Все таки меня не покидало чувство, что неисправна матрица, все же все напряжения были в норме. После нашел еще полуразбитую 17 дюймовую матрицу и подкинул ее, изображение на ней появилось. Матрица B173W01 v5. С нее прошивку сливал и заливал в неисправную, но все тоже самое, видать все же контроллер дохлый. Буду менять матрицу. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице
в форуме Toshiba
upgrade
2360
02 май 2020, 16:46
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A K2W (DA0BD5MB8D0 REV:D) Ищу схему
Vies
14 июл 2018, 19:24
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite c70-a-k2w (DAOBD5MB8DO Rev:D) Отсутствуют компоненты
в форуме Toshiba
Kily09
23 окт 2019, 16:12
Kily09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл
в форуме Toshiba
tachkarus
1438
28 окт 2021, 10:55
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю нижнюю часть корпуса(поддон) toshiba c70-a-k2w и креп.HDD
в форуме Куплю | Buy
kupersasha
16 ноя 2015, 07:33
kupersasha Перейти к последнему сообщению
