Вобщем такая проблема. Левая сторона - 1 USB 2.0 Правая: передний USB 2.0, задний USB 2.0+3.0. У ноутбука (правая сторона) умер 1 USB 2.0 (который с USB3.0), второй USB 2.0 работал только если отключить и включить его программно (диспетчер устройств) и только с подключенным устройством. Слева работал нормально USB 2.0. Я думал проблемы в дрвайерах (в диспетчере устройств - неизвестное устройство (сбой дескриптора)). Не помогло. Далее умер Правый USB 2.0. Умер и левый. USB 3.0 с флешками работает отлично (то есть живой). Замеры по контактам портов разнятся (справа USB 2.0 +5V кз с D+, D- (около 700ом), USB 2.0+3.0 порт ( на датах около 800 ОМ и 500 ОМ), слева даже не мерял. Решил менят микруху защиты usb по питанию APL3518A и хаб HM70 (алиекспресс отзывы гуд). Хаб посадили и микруху заменили - на включение не реагирует хаб греется до 45-55градусов и сильно греется сетевая микруха (70-80 градусов мб и более). Светодиоды по питанию горят. Выпаяли сетевую (мб кз). Толку ноль пуска нет и хаб греется. Решили менять хаб на некитайский (кто их знает). Кто подскажет в нем дело и надо ли прошивать bios c чистым ME? (вроде нет т.к. хаб же одинаковый по конфигурации) P.S.: Картридер умер вместе с USB. Питание на портах USB 2.0 +5v есть т.к. телефон по кабелю заряжается с любого порта. Никаких других неисправностей или проблем в работе ноутбука без рабочих USB не наблюдалось..
_________________ Работаем потихоньку...
farzad120
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
так если с родным было включение с этим нет - дохлый, либо убили пока припаивали - по сушить надо было какой ставить 70 или 76 все равно, ну если в будущем планируете апгрейд проца то лучше 76, а то 70й с любым процом интереснее пенька будет выключаться через 30минут, биос с МЕ шить не надо
Petruchio
Добавлено: 02 мар 2017, 17:34
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08 Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Это не совсем так. Если б/ушный мост ставить сюда, то очень даже надо шить с чистым МЕ регионом, иначе будут зависания при входе в биос и кардридер не будет определяться. Чистый МЕ для них есть в БИОСе с оф. сайта.
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96 и гости: 13
