Текущее время: 04 июн 2024, 14:22
piramida
Заголовок сообщения: Satellite L50D-A-K8S (VGADTG MB rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 03 фев 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 17:26 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 9 Откуда: Кисловодск
Проц впаяный, Видео 216-0841000, мульт it8587e. Пришел с заявленой неисправностью нет изображения. Видео поменял появилась картинка, но только при первом включении, дальше выключаешь включаешь снова картинки нет, кулер работает, обмена между мультом и биос нет, смотрел осцилографом. Снял флешь биос, флешь оказалась битая дамп не сливается и не прошивается. поменял флешь, с офсайта скачал биос, прошил. Теперь на кнопку вообще не реагирует. Померял дежурку, дежурка есть, питание на мульт и флешь есть. В процесе копания решил слить дамп с мульта, он оказался пустой. Хотя он должен подхватывать свою прошивку с флешь (посмотрел в хексе). Дальше отрезал в хексе прошивку для мульта, прошил мульт, тутже слил дамп все на месте, отключил програматор, отключил питание, подключил питание, слил дамп с мульта - он пустой. Причем с биоса прошивка не слетает. Резал как положено 128кв. Я в ступоре кто что может подсказать?
