Текущее время: 03 июн 2024, 17:52
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается Добавлено: 01 мар 2017, 17:42 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
k.i.s. писал(а): 2. Будет ли без видеоплаты изображение на экране ? Вопрос на который можешь ответить сам является глупым. Кто у нас формирует видеосигнал - видеокарта, если ее вытащить будет ли формироваться видео сигнал? k.i.s. писал(а): 1. Можно ли сделать однозначный вывод о том ,что не работает видеоплата? ну скорее всего на видике сидит кз, тестер в руки и звони.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается Добавлено: 01 мар 2017, 17:49 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
youngwar писал(а): ну скорее всего на видике сидит кз, тестер в руки и звони. Ты бы подсказку кинул "ТС" где и как, а то звонить можно х.з. где и по разному
bass
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается Добавлено: 02 мар 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Северный мост комутирует сигнал. ничего он там не коммутирует из северного моста сигналы lvds идут в варианте платы UMA , в схеме резисторы помечены как GM@, при этом мост будет 965G, в варианте с дискретным видео lvds идут напрямую на разъем внешней графики. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Цитата: И,пожалуйста,прошу тех кто смотрит мою тему отвечать (если можете) по делу .
ответы по делу будут когда хотя бы элементарные замеры сделаете.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается Добавлено: 02 мар 2017, 17:37 |
bass Ты слишком глубоко берешь. На пальцах надо ответить. k.i.s. Не будет картинки БЕЗ видеокарты. Виновата ли видеокарта... Или заменить или приобрести много знаний, как проверять без замены. Может кто то и возьмется подробно рассказывать как это делать, но точно не я. Спасение ноутбуков-динозавров занятие неблагодарное.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается Добавлено: 03 мар 2017, 10:02 |
bass уже все написал, подробно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается Добавлено: 03 мар 2017, 10:37 |
k.i.s. писал(а): Я имею ввиду UMA т.е. работа от встроенной графики должна быть или нет? А она у тебя встроенная? bass писал(а): при этом мост будет 965G k.i.s. писал(а): Остается вопрос по сопротивлениям в цепях питания -какое должно быть (в пределах 10 ом,5 ом или другое) Другое... k.i.s. писал(а): lvds идут напрямую на разъем внешней графики)- как это понять Именно так, как написано...
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается Добавлено: 03 мар 2017, 16:58 |
ууууу Полевой транзистор называется (мосфет). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- 4 ома с какой стороны? и относително чего?
bass
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается Добавлено: 04 мар 2017, 10:55 |
Цитата: ну подай 1 в с ограничением по току 1 а на тантал и посмотри что будет грется зачем такие советы даете ? по видеоядру у него 4 ома, нормально это.
