Текущее время: 03 июн 2024, 16:49
And_R
Заголовок сообщения: С660 (LA-7201p) нет изо в windows Добавлено: 02 апр 2017, 18:14 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, проблема в описании. Предыстория: пришел с заявленной неисправностью - после 1,5 часов работы пропадает изображение. Перекинуть видеочип взялся стажер, сначала недосадил его, потом пропаял. Аппарат на кнопку реагировал. потребление поднималось, как следует, но картинки не было вообще.. Забрал у него, заметил сдвинутый резистор в обвязке видео, а так же пришлось поменять конденсатор PC332 по 3,3 в, так как сопротивление по линии было низкое, да и грелся он. Сейчас картина такая - включается, картинку показывает (заставка Биос), в биосе все хорошо, запуск виндоус пишет, а потом черный экран.. В безопасном работает, драйвер удалял, ставил с офф. сайта нвидии. Потребление прыгает, от 0,4 до 1,6 А. Чип с партса, датакод 12, реболлил его.
And_R
Заголовок сообщения: Re: С660 (LA-7201p) нет изо в windows Добавлено: 06 апр 2017, 17:26 |
Вернусь к проблеме. Обвязку нашел, сравнил - все в норме. Родной видик поставил на место, с ним та же ситуция, что и с новым. Заставку биос, сам биос можно увидеть, в безопаснике работает, на стандартном драйвере при обычной загрузке есть картинка, но только обновишь его - черный экран. Что бы это могло быть, сталкивался кто? При все при том, работал ведь старый видеочип, час или чуть больше.
