Текущее время: 07 июн 2024, 06:03
gogoer
Заголовок сообщения: Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует Добавлено: 05 июл 2016, 17:04 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Есть ноутбук Toshiba A210-199. Процессор: Athlon TK57 Мат плата: 6050a2127101-mb-a02 Север: ATI 216lqa6ava12fg Юг: ATI SB600
Пришел с неисправностью "не стартует", т.е. лампочки загораются, кулер шуршит, изображения нет.
Биос прошил - нет результата, прогрел северный мост - ноут завелся. Потом перестал заводиться. Грел еще несколько раз ноут то заводился, то нет. В итоге поставили новый северный мост - результата нет, ноут то заводится, то нет. Перешли к югу, погрели его, ноут завелся) Поменяли юг на новый, результата нет) Ноут все еще не стартует. Питания проверили все, вроде все в норме.
Может у кого-нибудь была подобная проблема и подскажете в какую сторону копать?
furia1145
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует Добавлено: 12 мар 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 10:50 Наличности на руках: -0.97
Сообщения: 81 Откуда: Россия
Ноутбук починили? Та же платформа Toshiba A210-199. Процессор: Athlon TK57 Мат плата: 6050a2127101-mb-a02 Север: ATI 216lqa6ava12fg Юг: ATI SB600 Заменил север,циклически идут посты. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- видео
furia1145
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует Добавлено: 17 мар 2017, 00:32 |
До замены включался без постов,север отреагировал на прогрев кристала,побежали пост коды(вывод изо не проверил)махнул север,в итоге циклически проходят посты,на прижим реакции нет,пульсаций нет,биос шил,до меня оторвали дорогу возле проца,проверил,никуда не идет,не распаян резистор(кидал перемычку на всякий случай-без изменений).проц и память подбрасывал,без памяти пост 28.Думал может чип недосел,прогрел еще раз,безрезультатно. ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- LDT_RST# - не на земле
