Текущее время: 03 июн 2024, 16:09
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: L650D-120 (BL10ADG) нет изо Добавлено: 31 дек 2016, 02:46 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Ufrebt писал(а): L6405 V1.1S 0.6A L6300 V1.5 0A с памятью 0.01A Сопротивления относительно земли и на дросселях дежурки, 8-я нога флеш. На к.з. похоже на плате. V1.5 и +V1.1S & VCCNB по ним в первую очередь смотреть.
ftm4
Заголовок сообщения: Re: L650D-120 (BL10ADG) нет изо Добавлено: 15 апр 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
чем история закончилась? удалось поднять? у меня сейчас точно такая же плата с симптомами один в один, только у меня ноут был не ковырян, нет инита при включении, дунул на 2001 инит пошел, показал картинку. Заменил север, догрел, посадил на свинец, поставил новый север.. результата нет, вот думаю юг менять. Отпишу на следующей неделе если не забуду по результату
ftm4
Заголовок сообщения: Re: L650D-120 (BL10ADG) нет изо Добавлено: 20 апр 2017, 16:34 |
во общем не стал снимать юг, снял банки памяти наиболее приближенные к северу по одному с каждой стороны платы, КЗ пропало после снятия банка U5505, стало в районе 30 ом на кондере C7000, на перемычке pad6700 и pad6701 вместо КЗ стало 3 ома. Попробовал пускануть плату со снятой памятью, напруга на проце поднялась, на памяти поднялась, инита нет, думаю без памяти это норма. Короче говоря дохнут банки памяти от нагрева на этих платах судя по всему, север менял на термо про.
