Текущее время: 23 апр 2024, 11:43
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Юрко
Заголовок сообщения: L650D (BL10ADG) Post 00, нет ИЗО. Добавлено: 28 апр 2017, 19:36 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88
Сообщения: 155 Откуда: Lvov
Тошиба L650D, пришел с дохлым 2001-вым севером, заменил вместе с видаком, картинка не появилась. Перекатал на свинец, посты бегут до 00, при этом картинка должна быть (биос insyde), но её нет. Все напряжения в норме, биос шился, изо нет и на матрицу, и на внешку. Матрицу подкидывал, без изменений. При посадке чипа компаунд с памяти не снял. Говорят, дохнет она здесь, или под ней шары слипаются. Как проверить ума не приложу, куда копать дальше?
