Текущее время: 05 июн 2024, 15:26
omex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P55T-C (DABLYDMB8E0 REV:E) BIOS NEEDED Добавлено: 05 июл 2017, 20:33 |
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 04:45 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 60 Откуда: Egypt
my dump is password protected i need password free dump please ! | igils писал(а): | omex: не надо украшать сообщения. |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P55T-C (DABLYDMB8E0 REV:E) BIOS NEEDED Добавлено: 06 июл 2017, 07:13 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
omex, try it. Вложение: 130.rar
omex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P55T-C (DABLYDMB8E0 REV:E) BIOS NEEDED Добавлено: 06 июл 2017, 19:25 |
ZZZ7ZZZ писал(а): omex, try it. Attachment: 130.rar [4.52 MiB] Downloaded 4 times thanks i will try and answer reply Posted after 2 hours 13 minutes 9 seconds:ZZZ7ZZZ писал(а): omex, try it. Attachment: 130.rar [4.52 MiB] Downloaded 4 times ZZZ7ZZZ , no data after testing , power but no data
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P55T-C (DABLYDMB8E0 REV:E) BIOS NEEDED Добавлено: 06 июл 2017, 21:46 |
omex писал(а): no data what does it mean?
omex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P55T-C (DABLYDMB8E0 REV:E) BIOS NEEDED Добавлено: 06 июл 2017, 22:03 |
ZZZ7ZZZ писал(а): what does it mean? power on with no data on screen when i use your bin when i use backup power with data but password locked Posted after 57 minutes 27 seconds:??????????????????? any help , any one have dump for this mb
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P55T-C (DABLYDMB8E0 REV:E) BIOS NEEDED Добавлено: 07 июл 2017, 07:30 |
omex, are you sure that this problem can be solved by flashing the BIOS? I do not have such a PCB and I can not experiment. Try this option Вложение: 130-1.rar
omex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P55T-C (DABLYDMB8E0 REV:E) BIOS NEEDED [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2017, 23:36 |
ZZZ7ZZZ писал(а): mex, are you sure that this problem can be solved by flashing the BIOS? I do not have such a PCB and I can not experiment. Try this option Attachment: 130-1.rar [4.52 MiB] Not downloaded yet yes password can solved with flashing the bios , ok i will try this one too and reply , thanks "ZZZ7ZZZ" for your help
