Текущее время: 04 июн 2024, 14:02
eugkov
Заголовок сообщения: Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе Добавлено: 01 авг 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Пришел с проблемой зависает на логотипе. Причем зависает не сразу. При индикации "press f2, f12..." работет, загрузка с жесткого и усб не идет, но реакция на клавиатуру есть. А вот после того, как нажал f2 или f12 - сразу висит, реакция на клаву пропадает, в биос не входит. Визуально все в порядке. Замена процессора/ОЗУ - без изменений. Сдул картридер, аудио, сеть - также без изменений. Похоже на ЮМ, но хотелось бы узнать может есть наработки по данной платформе, может кто-то уже встречался с подобным поведением платы и удалось победить.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе Добавлено: 02 авг 2017, 13:11 |
seminenko писал(а): Была бы дискретная, можно было бы отключить, а так север менять похоже надо. Вы из опыта пишете про север?
