Текущее время: 05 июн 2024, 19:11
youngwar
Заголовок сообщения: Toshiba A350D (la-4581p) не подымается EC_RSMRST# Добавлено: 16 авг 2017, 13:49 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Пришел данный аппарат с проблемой нет изо, включался постов не было, грелась шим дежурки было низкое сопротивление по +5vl разомкнул PJ3 подал 1 в со стороны к.з. что то щелкнуло к.з. пропало, все напряжения подымаются, генерация мульта есть, мульт махнул, сигнал с кнопки на мульт приходит, не подымается EC_RSMRST# требуется ваш совет, что могло выгореть, куда смотреть неужто югу пришел пушной зверек с ценным мехом?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A350D (la-4581p) не подымается EC_RSMRST# Добавлено: 16 авг 2017, 17:17 |
Nik_1991 писал(а): В север дуньте феном и все появится. После чего новый север. Простите конечно, но разве данный сигнал не является ресетом южного моста, да и на моей памяти не припомню ни одного дохлого севера который бы не включался (если только он не в кз)?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A350D (la-4581p) не подымается EC_RSMRST# Добавлено: 17 авг 2017, 14:14 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
youngwar писал(а): да и на моей памяти не припомню ни одного дохлого севера который бы не включался youngwar писал(а): к.з. пропало, все напряжения подымаются, генерация мульта есть Что-то тут не сходится. Если не включается, то кроме дежурки никаких напряжений не будет. А если все питальники поднялись, то с довольно большой вероятностью это дохлый север. Хотя последнее время и юга эти стали дохнуть.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A350D (la-4581p) не подымается EC_RSMRST# Добавлено: 17 авг 2017, 17:07 |
мой косяк. неправильно выразился Под всеми питания подразумевал последовательность запуска, и вот поскольку ресет с юга не снимается то соответственно PM_SLP_S3# и SLP_S5# не подымаются также и запуска ноута нет. А вопрос можно сформулировать так, что именно может просаживать или по какой причине не подымается EC_RSMRST#? сам мульт исправен, генерация есть, дежурка присутствует, биос шил, питание мульта есть, ACIN = 3.3V, LID_SW# = 3.3V. По логике дальше следует махнуть юг, но увы на данный момент ни одного старенького юга не осталось, по этой причине решил создать тему, быть может кто сталкивался с подобным и подскажет умную мыслю.
