Текущее время: 04 июн 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb) невключайка
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:56
Добрый день всем.
Имеется Toshiba Satellite C850-D2K
мать - plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1
проц- i3-2328M
хаб - HM76
видео- AMD 216-0810028
пришел как невключайка. Сразу посмотрел входные ключи-в порядке. На затворе и истоке 1го ключа показывает 0,4 вольта.
Снял показания с чарджера BQ 24725: VCC- 18.75v
ACDET -2.587v
REGN - 6.07v
ACDRV - 0.407v
ACOK - 1.425
То бишь нет 25в на затворе. Заменил его с партса, теперь показывает на ACDRV 0.9v, то есть на затворе и истоке 1го ключа теперь эта напруга. Заменил еще с донора те же яйки. Кто может подскажите куда копать так как есть такой же прикол на другом буке Acer V5. Причем заказал еще и с другого магаза чарджер все тоже самое.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb) невключайка
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:59
Входные ключи замените и посмотрите на сопротивление по линии ACDRV
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb) невключайка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 19:04
ключи это первое что снял и проверил. закрывали и открывали как положено. ща заменил мелкий транзюк. 19 в заколосилось. чудеса . всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Прогнило питание USB
в форуме Toshiba
MoHroJI
11 июл 2017, 23:57
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2K ( plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
spec3202712
11
2096
12 май 2018, 17:08
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ
в форуме Toshiba
Mich6el
2426
17 окт 2017, 15:34
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 30 ми
в форуме Toshiba
lukalex
3400
24 апр 2015, 20:30
lukalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ
в форуме Toshiba
VerahuK
11
5353
15 май 2015, 17:12
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
