Текущее время: 14 июн 2024, 23:24
Заголовок сообщения: Re: Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует Добавлено: 16 ноя 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
На форуме есть, и не один экземпляр. В соответствующей теме. Да и посетить оф. сайт никто не может запретить.
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует Добавлено: 18 ноя 2017, 14:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
sidlan писал(а): с такой платформой сталкиваюсь первый раз если вы измеряете напряжение с обоих сторон дросселя - сталкивались вы с такой платформой или нет, уже не важно. по делу - sidlan писал(а): был подзалитый отсюда и пляшите, все заканчивается каким-нибудь подгнившим резистором подтяжки.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует Добавлено: 20 ноя 2017, 09:42 |
Если несколько прошивок не помогло, тогда и любая другая не изменит результат, пока не разберетесь, правильно ли шьете. Поиск magic bios?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует Добавлено: 20 ноя 2017, 09:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
sidlan писал(а): поменял возле памяти(TPS51363) думал появится питание на память 1,35V ,но результат тот же EN на шим есть? Питание самого шима ? sidlan писал(а): загорается лампочка включения и через пару секунд тухнет павергуда с шима нет, вот плата и выключается
