Текущее время: 04 июн 2024, 03:14
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2 Добавлено: 13 янв 2018, 14:33 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Доброго дня. Поделитесь, пожалуйста DUMPом BIOS на ультрабук Toshiba U940-DPS PART NO: PSU6SR-00X010RU MB VCUAA LA-9161P REV:1.0 В данный момент ноут включается, но при загрузке пишет что села батарейка RTC (rtc battery is low press f2) и на этом ступор. На клаву не реагирует, USB клавиатуру подсовывал, реакции на клаву тоже нет. Батарейку проверил, напряжение было на ней 2,44V, соотвественно батарейку заменил, но картина не изменилась. Такое ощущение, что зависает на BIOSе. Вот и хочу залить проверенный. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2 Добавлено: 13 янв 2018, 15:57 |
igils писал(а): ars-mahmudov писал(а): Вот и хочу залить проверенный Самые правильные и проверенные здесь - http://www.toshiba.eu/support/drivers/laptops/Да, согласен с Вами, но там BIOS Update1.30-WIN 3632 Fri Dec 28 00:00:00 GMT 2012 Toshiba, а мне нужны DUMP обеих микросхем. Резать BIOS не умею.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2 Добавлено: 13 янв 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Там не BIOS Update, а полноценная прошивка после распаковки архивов. А разговор про то, что не знаю, не умею - информации более, чем достаточно на форуме. Нет желания учиться - нет проблем, отказывайтесь от таких ремонтов, пусть хозяева несут тем, кто может и хочет. Даже элементарное сравнение слитых дампов с флешек и распакованного файла дает результат. Сообщение не в тему Пользователей, дающих готовое по первому зову, я, наверное, буду банить на недельку, для начала. И пусть потом жалуются, хоть министру обороны, что это не по правилам. Это чтоб форум не превращался в ответымаилру
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2 Добавлено: 14 янв 2018, 13:32 |
igils писал(а): Там не BIOS Update, а полноценная прошивка после распаковки архивов. Вот скачал BIOS Update, распаковал архив. После распаковки архива получил файл BIOS_V130_WIN.exe. Потом извлек файлы из этого EXEшника, получил bios.ROM, ec.rom и setup.exe. Первый файл это и есть прошивка BIOS, второй это прошивка мульта, третий файл это установщик WinFlash. Вот теперь я понимаю, что мне нужно порезать файл bios.ROM на две части соотвественно 4096 kb и 2048 kb. Размер файла bios.ROM соотвествует сумме объема памяти обеих SPI Flash, тоесть 6144 kb. НО я всеравно не пойму что и откуда отрезать. То ли от начала, то ли от конца отрезать 2048 kb. Буду разбираться дальше. igils, спасибо за нравоучения, я не сторонник "халявы", но если у кого-то есть готовый вариант, почему бы не воспользоваться... Я понимаю что нужно самому научится "резать BIOS" так как это пригодится. Спасибо за помощь. P.S. Но если все таки у кого-то есть dump этих микросхем под мою плату, не откажусь, заодно и проверим, что бы можно было на форуме выложить.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2 Добавлено: 14 янв 2018, 14:41 |
Это не нравоучение. Это толчек к самостоятельности. Тут ничего сложного: 1. Открыть в любом HEX редакторе файл bios.ROM (6144 kb) 2. Выделить от начала 4 Мбайта (4194304 DEC или 0400000h в HEX), вырезать, вставить в новый файл и сохранить. Это будет прошивка для UH3. 3. Оставшееся после обрезания 2 Мбайта (2097152 DEC или 0200000h в HEX) - сохранить - это прошивка для UH4. Больше для попробовать ничего не надо. Для полноценной перепрошивки надо еще перенести серийные номера и ключ W8 из старых файлов в новые. Серийники в 4Мб файле с адреса 0180000h Ключ в 2Мб файле с адреса 015F000h Элементарные операции: copy / paste, как в любом текстовом редакторе.
