Текущее время: 07 июн 2024, 02:58
jjoloka
Заголовок сообщения: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+ Добавлено: 17 янв 2018, 15:22 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Просадка по B+ после КЗ по BATT+, лучше не спрашивать, что клиенты пытались сделать. Имеем трупа без дежурки. la-8391p rev:1.0 i7-3630QM SLJ8E (HM76) + N13P-GL-A1 BQ25 + RT8205L (есть EM и есть tps51125, как в схеме новые, пока не ставились)
Были пробиты: PQ202(AO4468) заменен на такой же и PQ201 (SiS412DN) заменен на FDMC8296. Заменен PU200 - bq25a (bq725 = bq24725) и входные ключи.
Что мы имеем в итоге: ACDET 2.57v, VCC - 18,9v отсутствие ACOK соответственно и 3VL, 1,07v в B+, BATDRV 1,5v и т.д. vin дежурки 1,3v
Если подать в линию B+ от 5v появляется потребление 0,4а, при этом в обвязке ba25a все, что разогревалось было заменено.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+ Добавлено: 18 янв 2018, 09:48 |
jjoloka На что жалуетесь? Я 3 раза перечитал - ничего не понял.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+ Добавлено: 18 янв 2018, 11:58 |
MSF113 писал(а): jjoloka На что жалуетесь? Я 3 раза перечитал - ничего не понял. Отсутствие дежурки, Отсутствие B+ стабильного - незнанию куда уже физически просто смотреть, снимать мульт и север?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+ Добавлено: 18 янв 2018, 12:07 |
jjoloka писал(а): Отсутствие B+ стабильного С этого начать. 400 мА по B+ на 5В это много.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+ Добавлено: 18 янв 2018, 13:07 |
MSF113 писал(а): jjoloka писал(а): Отсутствие B+ стабильного С этого начать. 400 мА по B+ на 5В это много. Снял PL331, подал 3v, грелся BQ25, еще раз его заменил, взял не с ленты а б.у. больше по b+ потребления нет, сопротивление >1MOm, при этом на acok 0v сопротивление 9kOm. ACDRV 1,5v. VCC - 18.72 сопротивление также 9kOm. REGN - 6v. т.е. у меня получается очень большие подозрения на мульт kb9012 либо на керамику вокруг pq204 (хотя вроде бы там все проверил) Поменял мульт ACDRV 18,87v, сейчас буду прошивать, но теперь есть EN0 3v на дежурке и 18.87 на VIN. Подскажите какой стартовый адрес в bios прошивки eс?
