Текущее время: 04 июн 2024, 07:35
ddoslex
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний монитор Добавлено: 12 дек 2017, 08:38 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 10:30 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 15 Откуда: Алматы
Доброго времени! Были выполнены следующие работы по диагностике ноутбука: 1. Подключен «родной» блок питания ноутбука и открыта его крышка. 2. После нажатия кнопки включения загорелись индикатор питания (белый) и индикатор беспроводной сети (оранжевый). Вращение вентилятора охлаждения зафиксировано не было. Дисплей (матрица) ноутбука не активен (подсветка не работает, картинки без подсветки тоже не видно). 3. Спустя некоторое время запустился вентилятор охлаждения, в связи с этим было решено попробовать подключить внешний заведомо рабочий монитор. 4. При подключении кабеля VGA внешнего монитора реакция со стороны монитора следующая: 4.1. Индикатор активности изменен с желтого на зеленый (монитор активен) 4.2. На мониторе отображена надпись: «проверьте кабель» (кабель исправен, т. к. этим монитором и его кабелем я пользуюсь для написания данного текста). 5. Демонтирована нижняя часть корпуса ноутбука для доступа к элементам материнской платы. 6. Произведен повторный запуск уже с разобранным корпусом. 6.1. Радиатор охлаждения остыл, и вентилятор после включения сразу же не вращается. 6.2. По прошествии некоторого времени (5-7 минут) вентилятор охлаждения включается. В период до включения вентилятора охлаждения установлено, что область ЦПУ и область ГПУ нагреваются сильнее промежуточных участков теплопроводящих трубок, что свидетельствует о работе ЦПУ и ГПУ. 6.3. Полностью (со стороны материнской платы и со стороны самой матрицы) демонтирован и снова смонтирован шлейф, идущий к матрице ноутбука. Никаких изменений, матрица так же не активна.
Помогите разобраться с проблемой, дав направление, что делать далее… Могу ли я подключить аналогичную матрицу? Любая другая матрица с аналогичным разъемом (на самой матрице) может быть подключена к данному шлейфу? (хотя я сомневаюсь, что дело в матрице). Что можно проверить и как правильно провести диагностику далее? Поможет ли перепрошивка BIOS или может ли она помочь?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний мони Добавлено: 12 дек 2017, 22:14 |
3 поста и всё для запутывания. Ну последний в тему. Видео чаще всего умирает, если не залитый и не ударенный. На прогрев ведется, но редко. На внешний монитор не покажет.
Осциллограф есть? Посмотреть обмен на LAD в Debug разъеме (может быть не распаян). Прошить BIOS не вредно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний мони Добавлено: 14 дек 2017, 16:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
hunter_nick писал(а): подкинуть матрицу другую нужно. Если плата проходит инит, будет реагировать usb клава на капслоки, в ином случае на матрицу и шлейф можно не тратить время MSF113 писал(а): Прошить BIOS не вредно. И держать в уме, что даже если оживет, обычно он все равно следствие, а причина опять же в видео)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
