Текущее время: 19 сен 2018, 12:03
 Заголовок сообщения: S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:44
Здравствуйте.
Клиент принес ноут с проблемой, что при попытке установить Windows выскакивает синий экран, при установке Linux все хорошо работает.
Синий экран с ошибкой MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Оперативку рабочую ставил, не она.
Заметил, что нет питания на одной фазе процессора, заменил конденсаторы, драйвер заменил на неработащей фазе, но результата не дало. Биос тоже шил.
Грешу на ШИМ питания проца, там стоит ISL95859HRTZ.
Найти ее нигде не могу, может кто подскажет какой аналог есть?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:35
не факт что шим,помоему аналогов нет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:36
Ставил этот процессор на другую плату (там как раз мертвый был), завелось обе фазы и нормально запустилось. Проц не виновен. Что тогда, если и не шим?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 00:28
Я так понял, что mosfet целый?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:01
Да mosfet там сдвоенный, целый. Дело в том, что сигналы включения на драйвер этого мосфета не приходят с шим.
Только при запуске платы на дросселе фазы, питания которой не хватает, коротко поднимается 0,3 В и пропадает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:23
а какое сопротивление на дроселях
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:06
7 Ом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 23:03
Сегодня убил 3 часа - пытался поднять напряжение на проц. на фазе питания GPU. Помогла банальная прошивка. P.S не на этой плате - на acer 5530. А так, на ШИМ все сигналы приходили.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 00:43
У меня питание видеоядра поднимается (ведь ноут стартует и дает картинку).
Не поднимается одна из двух фаз питания основного ядра процессора. Тем более, что биос я шил с заменой флешки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:02
Я понял. Нашел аналог ISL95859HRTZ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:26
Нет. Жду с Китя ISL95859HRTZ...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 17:46
Микросхема пришла, поставил - все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683 (ms-16f2 ver 1.2) Не работает фаза питания процессора
в форуме MSI
Dr_alpachino
16 дек 2017, 17:59
concurs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
826
22 апр 2017, 17:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861P rev: 2.0) не работает шим питания процессора
в форуме Samsung
fedenev
06 авг 2016, 00:44
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
BaserLexx
25 апр 2015, 22:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU
gigaprice
11
1852
09 ноя 2014, 15:29
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neoncenter, Serg654, wasja2 и гости: 11
