Текущее время: 23 май 2024, 13:40
FatalError
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P) Нету SYSON. Добавлено: 25 июл 2017, 22:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Приветствую в своем топике всех заглянувших Плата 6842P, с незначительными следами залития. Гнилые резисторы заменил на новые, в нужным местах пропаял и т.д. Плата запускается, потребление до 100мА, через секунд 5 выключается. Нету SUSP#, SYSON, 1.5V ну и естественно всех VS... Мультиконтроллер менял ( KB926QF E0 -> KB926QF D3), флешку шил. Из-за чего может мульт не выдавать SUSP#, SYSON (вроде как SUSP# от хаба зависит?) ??
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P) Нету SYSON. Добавлено: 25 июл 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
FatalError писал(а): Из-за чего может мульт не выдавать SUSP#, SYSON (вроде как SUSP# от хаба зависит?) ?? Из-за того, что хаб не снял слипы.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P) Нету SYSON. Добавлено: 25 июл 2017, 22:40 |
vldmrdnpr писал(а): Из-за того, что хаб не снял слипы. Таки да, на мульт не приходит ни S3, ни S5...
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P) Нету SYSON. Добавлено: 27 апр 2018, 02:49 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:01 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Подскажите пожалуйста, практически идентичная ситуация. Был треснут хаб, заменил на новый. Сейчас при подключении питания идет потребление до 100мА. дежурки есть, светодиод горит. При подключении АКБ идет зарядка. При нажатии питания загорается pwrLED, но ничего не происходит, потребление остается таким же.. по мульту: до нажатия ACIN есть, но 3 вместо 3.3v (хотя может это и норм) LID_SW# =3.3v. так же до нажатия питания так же как и после ресет EC_RSMRST# =3.3 и не меняется вообще никак.... ну ON\OFFBTN в ноль опускается и транслируется в PBTN_OUT нормально... PM_SLP_S3# S4 =0. Ну и так же все +VS отсутствуют. Есть смысл мульт пробовать менять, или это хаб бракованый (либо криво сел, что вряд ли)??
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6842P) Нету SYSON. Добавлено: 27 апр 2018, 16:01 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
FatalError писал(а): Плата 6842P, с незначительными следами залития. Гнилые резисторы заменил на новые, в нужным местах пропаял и т.д.
Взял себе как правило: если плата приходить залитая, то мою не участок отдельно, а всю целиком (т.к. не всегда видно точно где была залита), с мылом, под проточной водой, под мостами тоже стараюсь промыть. Потом сушу на термостоле. А только потом начинают менять гниль. На самом деле экономиться уйма времени, т.к. на чистой вымытой плате видны все нюансы. У вас под хаб жидкость могла попасть и все, будете мучаться, а он нормально отрабатывать не будет
