Текущее время: 04 июн 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:12
Здох у него видеочип и было принято решение переключить на встроенную графику ЦП. Схема есть, только резисторы не подписаны на плате. В идеале бы boardview иметь, но я не нашёл. Ну или хотя бы просто картинку с расположением элементов. Может кто знает местонахождение резистора R1100?
---------- Добавлено спустя 28 минут 1 секунду: ----------
Есть предположение что это тот самый резистор и его нужно сдвинут вверх.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:47
Frairs
попробуйте прозвонкой:вызвонить земляной и +3в контакты, замерить сопротивление.если все совпадет-вероятнее всего так и есть
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 09:02
Не тот это резистор. Ищу дальше.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 09:13
А теперь назовите имя сдохшего видеочипа. Прямо руки чешутся предупреждения за глупость начать выдавать.
И не стоит отвечать кнопкой цитата, есть кнопка ответить.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 09:30
amd 218 0792006. Южный мост, да..признаю, сильно сглупил. Поторопился я. Но тогда не понимаю почему на схеме c него идёт сигнал GPIO201, и описано какое то переключение на встроенную графику.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 09:38
Шутка китайская. Осталось от варианта платы с дискретной графикой.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
7180
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
в форуме Toshiba
yatsik
19 апр 2015, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
baxa1
1741
05 дек 2018, 11:40
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB Toshiba Satelite C660D-A2K PWWBE LA-6849P rev 2.0
rks
14 мар 2018, 14:03
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-1D3 (LA-6849P) Запускается,нет изображения,остановка на посте hA2
в форуме Toshiba
volkol
10 окт 2014, 15:29
volkol Перейти к последнему сообщению
