Текущее время: 23 май 2024, 10:46
Dima2018
Заголовок сообщения: C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею Добавлено: 12 авг 2018, 17:03 |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 16:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Добрый вечер всем. Ноутбук включается и работает без проблем, но не видит батарею вообще, как будто её нет. Батарею проверял на другом ноутбуке, всё хорошо работает, заряжается. Предыстория - просто перестал видеть батарею в один "прекрасный день". Ноутбук мой, пытался понять сам в чем дело, но не хватает ... Чарджер я так понимаю не при чем раз ноутбук включается, замыкал BATT_TEMPA на землю, но напряжения заряда батареи не поднимаются. Еще пока учусь понимать схемы, мультиметром пользоваться умею. Очень хотелось бы отремонтировать его самостоятельно. Если не сложно посоветуйте куда копать. Может быть виновником мультиконтроллер?
IOD
Заголовок сообщения: Re: C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею Добавлено: 12 авг 2018, 17:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Dima2018 писал(а): Батарею проверял на другом ноутбуке, всё хорошо работает, заряжается. А если с другого ноутбука подкинуть батарею на ваш? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Если зарядить вашу батарею на другом, есть старт от батареи?
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею Добавлено: 12 авг 2018, 20:11 |
planetoxod писал(а): проверьте обмен по EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK1. Я так понимаю надо осциллографом смотреть, пока не приобрел к сожалению Но EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 по 3.2В planetoxod писал(а): Делайте замеры напряжений на контактах PJP2 относительно корпуса при включенном ноутбуке и установленной батареей. Только ничего не замкните. 1 и 2 контакт - 0.54 - 0.6В прыгает 3 - 3.2В 4 - 0В 5 - 1В 6 и 7 - 3.2В Без батареи показатели почти такие же только на 1 и 2 стабильно 0.6В, и на 5 - 1.2В
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею Добавлено: 12 авг 2018, 20:43 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Dima2018 писал(а): и на 5 - 1.2В PD6, PR16 цел ? Как без PR19 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
IOD
Заголовок сообщения: Re: C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею Добавлено: 13 авг 2018, 10:02 |
Dima2018 писал(а): PR16 и PR19 не нашел, PR это smd конденсаторы? Это SMD резисторы.
