Текущее время: 29 май 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: toshiba qosmio g50-12x (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:38
есть такая махина с 19 дюймовым дисплеем :-):
пришла с невключайкой. на тачпаде загорается лампочка, на кнопке - нет. через ~10 секунд выключается.
напруги все(или почти все, схемы не нашёл) поднимаются. проц греется(0.93 В на нём), север тоже. видео(0.88 В чип и 1.78 В память) - самую малость. также сильно греется юг( не раскаляется, держать можно) на оперативке - 1.79 В
несколько раз он включился, работал исправно. периодичности не заметил. пока решил махнуть юг интеловский af82801ibm, но безрезультатно.
3.3\5 в в норме
мульт wpce771caodg, толком в гугле не бьётся :-(
полного дампа биосов не нашёл, только апдейт. как и схемы.
давайте пинка, надо сделать старичка
ещё раз всё начал перемерять - вылетела в кз одна плашка оперативки, вторая живая.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba qosmio g50-12x (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 19:24
Посткарту надо бы попробовать подключить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 10:13
ещё вопрос, куда её подкинуть
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 12:53
подкинуть в порт где устоновлен модуль WI-FI не знаю точно разведён ли LPC на него или нет но попробовать можно.
насколько помню там даже 2 подобных разъёма. один вроде бы для тв тюнера.
На видеокарте нужно проверить напряжения.
Я бы попробовал без видео карты запустить.....будет ли выключатся через 10 секунд или нет.
Был у меня такой на ремонте бук...с симптомами нет изображения. оказалось оперативка на видеокарте.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 11:35
по напругам на видео было всё в порядке - что-то около 0.98 на чипе и 1.8 на памяти.
в слот wifi подкину, но сомневаюсь, что что-то увижу там
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 16 секунд: ----------
нет, ни в одном из трёх слотов пост-карточка ничего не показала - нули, горит ресет.
пару раз, кстати, он у меня включился в самом начале, забыл упомянуть
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 20:24
А у вас случайно не сохранились дампы мульта и основного биоса этой машины?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 23:15
Как выяснилось, дампа мультиконтроллера никто не имеет, в ввиду сложности его добывания из онного.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 07:22
Может уже и поздно, но выложу дамп 100% рабочий, только модель g50-12L. но платформа таже!
 ! igils писал(а):
Для прошивок есть соответствующие темы. Пора бы это запомнить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio G50-11 (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
в форуме Toshiba
dm3250
27 окт 2016, 18:54
dm3250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g50-11S (fdusy1 a-2354 a ) Ищу дамп обоих флэшек, или хотя бы мультовый.
в форуме Toshiba
easyone
13
4208
26 дек 2014, 21:47
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00
в форуме Toshiba
Snack
13
2006
25 дек 2021, 16:27
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
в форуме Toshiba
Snack
19 мар 2024, 10:28
diesel336 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L630-12X (BM10G-6050A2338501) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
ancher23
18 ноя 2014, 16:44
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
