Текущее время: 23 мар 2019, 11:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:32
Ребята всем привет!
Есть ноут Toshiba Satellite L650D-120
Патформа - 6050a2333101-MB-A02 (BL10ADG)
ЮГ - 218-0697014
Север - 216-0752001
Видео - 216-0772000
Мульт - npce781la0dx
Пришел с пост кодом 00. Все напруги есть, клок есть ресет сброшен. VCC_NB_PWRGD, SB_PWRGD есть
Север на прогрев не повелся, на замену тоже :) (север поставил новый).
Манипуляции с разными bios и процами, все тож самое. До кучи заменил ЮГ (хотя на прогрев тоже не велся) был снят с донора.
Нужен добрый совет, идеи кончились
В сети
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:44
Активность на ладах ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:17
Только уровень, активности нет, осцилом гляжел.
Сетку сдергивал и микруху (хаб usb esata), думал может они садят, но безрезультатно :du_ma_et:
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:50
LDT_PG ? LDT_RST# ? LDTSTOP# ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:42
planetoxod
Высокий уровень, подтянуто к 1.5 как положено
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:22
А сокет подавить ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 10:33
Пробовал ещё до замен, не ведется зараза :ne_ne_ne:
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:47
Перекатал ещё раз север, безрезультатно.
Что ещё можно глянуть?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 05:20
сокет тестер в помощь и проц подкинуть.
Питания точно все подняты? Ничего не просажено?
Не ошибается тот - кто ничего не делает :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:18
Видимо такой девайс? над прикупить
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 5aad2dc2b3
Пробегусь ещё раз по напругам
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:40
mihas000 писал(а):
Видео - 216-0772000
Помоему самое время задуматься об этом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
И совершенно непонятно зачем было менять север если ОН на прогрев не повелся? 95% ведуться а в те 5 здесь явно не попало бы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
А в довесок к видику на этой платформе с памятью еще частые проблемы бывают
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:24
Да не все они ведутся на прогрев, да и плата с отсутствием посткодов с 001 мостом это уже диагноз, не буду же я сразу менять видик, правильно?
А вот может ли из за видика отсутствовать пост коды, это вопрос, кто сталкивался?. Плата была не гретая
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:33
Было такое но на других платформах
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Более того бывает что плата ведет себя будто КЗ на ней из-за видика.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
То есть на кнопку реакция на секунду только.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:56
Только если шина просажена. А как меняется потребление на ЛБП ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:24
Edn
Ток поднимается до 1.19-1.20а и висит статично
Текстолит под видиком нормальный не потемневший, видяха не калится после включения
Может конечно север из партса брак попался
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:29
Чип сушили перед установкой? Он ровно сидит на плате?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:19
sya256
Да конечно, я все чипы сушу, сидит как дома. Причем я его перекатал ещё раз
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:57
Снял рабочий север с донорской платы, посадил на больного и тоже самое. Север не причем.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 12:32
Пульсации по питаниям в норме ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:01
может пора искать неисправность, А не в слепую чипы менять ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:03
Міша Смич
Подскажите что бы вы сделали на моем месте?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 04:16
постарался бы найти схему, хотя бы похожую
поставил бы тестер сокета в слот
если клиент готов платить - купить плату под замену чипов ( ума ), и не тратить время
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки
в форуме Toshiba
lihov
933
28 дек 2015, 21:28
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) пропадает подсветка(артефакты)
в форуме Toshiba
MaxBiker
2256
20 июн 2014, 12:32
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (BL10ADG) нет изо
в форуме Toshiba
Ufrebt
1301
21 апр 2017, 11:35
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Toshiba Satellite L650D-100, Inventec BL10ADG
Const_D
21 янв 2014, 22:57
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 13:06
Jos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SDEATH и гости: 3
Реклама
