Текущее время: 03 июн 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: c660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на аналог
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 22:40
Всем добрый день. Решил написать про данную проблему, один раз ее не смог решить, на L675d la-6053p. В данном случае по совету коллеги, nik_1991, сделал весьма странную манипуляцию, о которой мастера может и знают, но многие просто не додумаются. В прошлый раз на la-6053p проблему я не решил, поставил 216-0752001.
Сейчас речь про la-6843p, но суть решения одинакова. Биос ами аптио, просто правка ид не прокатывает, получаем 97 пост-код, что с правленым биосом, что с родным. Я ставил чип 215-0752016. По совету коллеги я вставил видеомодуль от 216-0752001 вместо родного модуля в большой модуль от того же 216-0752016, подогнал размер, поправил ид и кино пошло... Непонятно, что такого сделали с биосом, что правка в родном видеомодуле не помогает... Тему пока не закрываю, может кто подскажет, что не так с родным видеомодулем от тошибы?
 Заголовок сообщения: Re: c660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на аналог
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 19:37
Тему закрываю. Дамп не выкладываю, чтобы не обвинили в поддержке любителей халявы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016
в форуме Toshiba
--=Alex=--
14
868
11 фев 2024, 22:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (la-6843p) 216-0752001 на215-0752001
в форуме Toshiba
zebu
04 апр 2015, 13:24
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660D-121 (La-6843p REV:1.0) Bios
в форуме Toshiba
donald82
04 ноя 2014, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
в форуме Toshiba
Valerii V S
04 янв 2016, 18:44
soryu Перейти к последнему сообщению
