Текущее время: 07 июн 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:45
Был залит ноутбук, конденсатор живой, цепь в которой он стоит коротит или сопротивление ровно 0, нужна помощь, а лучше схему...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:29
Питальник проца ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:49
Стесняюсь спросить, а без проца так же?
И "ровно 0" - это в абсолютных единицах действительно 0,00001 Ом или всё же 0.9?
Если 0 без проца, то придётся искать, какая шимка на этот конденсатор работает, и снимать верхний и нижний полевики (сначала верхний)..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670-14k (BS_R/TK_R) нет изо на VGA
в форуме Toshiba
DMS
13 окт 2015, 17:07
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-14K Схема
Multik_Off
10 май 2017, 00:16
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-14K (Pegatron BS_R/TK_R) Нужна фотография обвязки HM65
в форуме Toshiba
Alex_Samorukov
20 фев 2015, 01:09
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-14K (Pegatron BS_R/TK_R) Каким образом можно включить UMA?
в форуме Toshiba
Alex_Samorukov
20 фев 2015, 01:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 18:33
4133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 5
