Текущее время: 29 май 2024, 13:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: satellite l755-146 (DAOBLFMB6EO rev: e) греется isl6267 Добавлено: 09 май 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
скорее всего есть контакт там, где его быть не должно. и новая шим тоже умерла схема есть в открытом доступе, смотрите по ней что и где должно быть, а чего не должно. и на будущее - после замены любого элемента на плате, перед подачей питания пользуйтесь мультиметром. Помогает. да и 10 вольт многовато, если вы ищете замыкание. Нужно подавать такое напряжение, которое будет максимально безопасно для почти любой цепи в ноутбуке при пробитом верхнем ключе, обычно около 1V в линию B+. Сэкономит сам в будущем кучу времени и седых волос.
