Ноут личный. Toshiba R850-12V (fal5sy2 A2971)
Матрица разбита пользовались подключив монитор.
Щас не работает. АКБ разряжена.
При подключении зу напряжение на входе 0,5В
КЗ по линии 19В
Слегка грелся входной p канальный мосфет TPC8111
выпаял его по мне так он пробит, дрейн сорс звонится во все стороны в 0, такое чувство что он не закрывается всегда открыт.
КЗ на всех дроселях кроме памяти
На дроселях проца кз без проца кз нет
батарейка биос в 0,15в убита
по USB кз нет
мульт tmp86fs49bug 5в приходит на пятую ногу VDD
ЛБП нет. Даже не знаю с чего начать вернее что дальше делать.
Чарджер MB39A404
даташит есть только на мульт
где используется такой же чарджер хз мульт тоже хз
для начала нужно найти кто виновник кз
ноут не залит чистый, никто особо не ковырял
замеры делал на фотке напряжения
сопротивления если смотреть на фото
диодной сборки входного CQ10A03L 1КОм так же и мосфеты со стороны диода они все на одной линии
гейт верхнего бесконечность
гейт нижнего 45кОм
tpc8111 пока отпаян ищу замену
подскажите направление моих действий кроме отнести в сервис выкинуть и так далее в том же духе
кстати мигает светодиод включения без проца и мосфета
к короткий д длинный
к к д к к д к к
