Текущее время: 04 июн 2024, 12:03
wordmaster
Заголовок сообщения: Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер Добавлено: 13 июн 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 09:53 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день, форумчане! Не работает кулер. +5VS = 5,0 В, FAN_PWM = 0В, при поднятии ноги мульта от FAN_PWM, напряжение поднимается до 3,3, кулер начинает вращаться на полных оборотах. Откуда появляется 3,3 В на FAN_PWM???
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер Добавлено: 13 июн 2019, 13:16 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
wordmaster писал(а): Откуда появляется 3,3 В на FAN_PWM?? Подтяжка к 3VS через резистор R0402, на представленном вами же куске схемы хорошо видно.
Заголовок сообщения: Re: Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер Добавлено: 15 июн 2019, 11:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему wordmaster писал(а): При замене его прошивать нужно? Очень специальным программатором. Вложение: resize.gif
Заголовок сообщения: Re: Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер Добавлено: 17 июн 2019, 13:19 |
wordmaster: неужели не понятен смысл картинки, что я выложил? Или обязательно надо сказать нескольким людям, что НЕТ, НЕ шьётся?
