Текущее время: 10 июн 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужно BIOS с чипом 216-0810028
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:04
Добрый день!
Поступил ноутбук Toshiba SATELLITE L850-C4W,с проблемой нет ИЗО. Вскрыл,увидел ранее гретый видео чип и стертая маркировка чипа, дунул ИЗО появилось.
Читая форумы понял что ставится 216-0833000.В наличии оказался у меня 216-0810028, поставил но картинка не появилась, CPU и чип 216-0810028 греются, заметил горит постоянно индикатор Wifi.Почитал, данная проблема у людей была, но когда люди менял 028 на 3000 в данной платформе, а у меня на оборот.
Я так понимаю нужен BIOS на модель L850-C4W с чипом 216-0810028.
Прошу помочь в решении данного вопроса.
Bios который стоял (с которым запустился и было ИЗО), во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужно BIOS с чипом 216-0810028
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:07
Не понимаете
На эту плату с завода ставили оба чипа, поддержка в биосе есть (ну можно еще какой-нибудь от этой платы прошить, вдруг ваш "сломался" пока паяли - тут их тыщи). За 7 лет можно научиться и самому смотреть или хотя бы гуглить по платформам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Биос под 216-0810005
в форуме Toshiba
olegas6
22 сен 2015, 07:40
olegas6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) Греется дежурка
в форуме Toshiba
skvorcovs77
12 сен 2016, 21:01
niksan321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C850-D1W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) 216-0810028 >> 216-0833002 = ?
в форуме Toshiba
Master-iv37
26 дек 2018, 10:50
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной
в форуме Toshiba
Str1ke
2728
25 мар 2015, 14:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c850 D3k ( (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000.
в форуме Toshiba
Panta_Dima
15 фев 2019, 14:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
