Текущее время: 23 май 2024, 11:29
Samogon
Заголовок сообщения: toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2019, 13:08 |
Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
Дежурка 3,3В есть, на кнопке 3,3В есть. Индикатор зарядки не горит. При нажатии опускается до 0В Напряжение на ножках TPS51125 соответственно 1 ENTRIP1-0, 2 VFB1-0, 3VREF -1,98, 4TONSEL-3,3, 5VFB2-2,15, 6ENTRIP2-1,29, 7VO2-3,3, 8VREG3-3,3, 9VBST2-7,7, 10DRVH2-3,3, 11LL2-3,3, 12DRVL2-0,1, 13EN0-1,22, 14SKIPSEL-1,98, 15GND-0, 16VIN-18,7, 17VREG5-5, 18VCLK-0,21, 19DRVL1-0, 20LL1-0, 21DRVH1-0, 22VBST1-4,5, 23PGOOD-0, 24VO1-0 . Шимку менял, но ставил с донора, безрезультатно. Мульт запитан, но нет обмена с флешкой при включении. Биос шил с форума, на оф сайте такой модели нет. Мультик менял, как я понял, шить его не надо. Все безрезультатно.По линии 3,3В сопротивление 0,5кОм, по 5В 18 кОм Помогите разобраться
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2019, 17:49 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Samogon писал(а): RSMRST# 0В Ресет не снят, проверяйте что с Южным мостом. Питания, сигналы и тд SLP_S3#_3R SLP_S5#_3R NB_PWRGD VCC_NB_PWRGD
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 04 окт 2019, 14:59 |
Samogon писал(а): Нет генерации 32кГц Генерацию чем меряете?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 05 окт 2019, 00:09 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Samogon писал(а): RSMRST# 0В Homeniuk_Oleh писал(а): Ресет не снят, проверяйте что с Южным мостом. Homeniuk_Oleh, что за глупости? Ресет с юга снимает мульт. Проверить acpres. Генерацию на кварце смотреть через делитель 1:10. Север там уже дохлый по любому.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 05 окт 2019, 00:35 |
montekristo писал(а): что за глупости? Ресет с юга снимает мульт. Само собой что снимает мульт, я же не сказал кто снимает. montekristo писал(а): Север там уже дохлый по любому. там стоит RS880M (216-0752001) 95% что он дохлый. Можете легко его прогреть так чтобы с другой стороны платы под чипом было не сильно гарячо, но считайте что я вам этого не советовал так как это не правильная диагностика, но с етим чипом помагает.
Samogon
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 05 окт 2019, 17:35 |
montekristo писал(а): Проверить acpres. На нем 0,2В, уже заказал чарджер ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- montekristo писал(а): Север там уже дохлый по любому Север на прогрев не отреогировал
Levsha110mb
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 окт 2019, 14:19 |
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 22:19 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 73 Откуда: Україна
Samogon писал(а): Север на прогрев не отреогировал бывает и не реагируют особенно 2007.
