Текущее время: 23 май 2024, 08:39
solarispvl
Заголовок сообщения: Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается Добавлено: 04 янв 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 09:21 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 37 Откуда: Павлодар
Добрый день. Я новичок. Достался данный ноут в не рабочем состоянии. Решил на нём и по учиться. Проблема - при подключении БП загорается индикатор питания. Дежурка 3,3в и 5в поднимаются. Питание микросхемы БИОС есть. +1,2в на питание юга есть. при нажатии кнопки питания. Загорается индикатор включения. Куллер делает несколько оборотов, появляется питание проца,севера,озу и плата отключается.
Замер сопротивлений на основных дросселях (проц - 10 Ом Север 15 ОМ) замыкания не выявил. север - AMD 216-0674024 юг -AMD 218S7EBLA12FG
Убрав перемычку и сняв питания с севера плата включается и работает. Все напряжения поднимаются. Только питания юга повышается с 1,2 до 1,6В. Но происходит быстрый нагрев севера и юга. Потребление в этом режиме 0,76а напряжение просаживается до 17,5В
Вернув перемычку, но сняв проц, плата также включается и работает. Также происходит нагрев обоих мостов. Потребление 0,40А напряжение просаживается до 18,5
По моему мнению похоже на проблему с северным мостом. Но не пойму почему без проца работает. А также быстрый нагрев юга во время экспериментов с перемычкой севера.
Подскажите мои дальнейшие действия для поиска неисправности.
