Текущее время: 29 мар 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: toshiba satellite c850-b833 (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1) биос
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 12:03
здравствуйте.помогите пожалуйста обрезать биос скаченный с офсайта. сам к сожалению не осилил .этот родной слит программатором.при подключение адаптера к сети ноут сам стартует без изо.на кнопку реагирует.думаю начать с биосса. поэтому и прошу помочь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
не получилось ,загрузить второй скаченный биос.part-PSKCEV
http://emea.dynabook.com/support/bios/
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c850-b833 (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1) биос
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 12:51
Доброго дня, так вроде в файле с оф. сайта лежит файл нужного размера. Ничего обрезать не надо. Извлек. Прикрепляю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 21:23
еще раз здравствуйте.
прошивка биоса не чего не изменила.опишу симптомы по подробнее.
при подключение адаптера ноут стартует при этом горит power и зарядка аккумулятора(аккумулятор не вставлен).дежурные 5в и 3.3в в норме на всех дросселях присутствуют напряжения .питание проца тоже поднимаются до 1.1в вроде норма.с кнопки выключается и включается.с прогревом запускается кулер. немного горячий хаб SLJ8E.куда копнут -ткните носом .или все таки капут хабу.спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 21:42
tam vrode standartnaya bolyatschka-gpu.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 22:05
знакомый мой говорил мне что у этих мамок GPU типовуха. не поверил ему -выходит зря.просто меня смущало что горит power и зарядка.next6 -после вашего поста как в известном анекдоте присмотрелся горит power и Wi-Fi.спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1)
Теледок
15 авг 2014, 10:47
Теледок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
xMiRr0rS1de
15
11773
22 окт 2014, 20:57
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нужны дампы: BIOS & EC !
в форуме Toshiba
calpacioc
16
5564
11 мар 2015, 13:08
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
