Текущее время: 02 июн 2024, 22:00
razzaqov
Заголовок сообщения: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается Добавлено: 02 фев 2020, 15:23 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. принесли ноут Toshiba L755-M1DU PSK2YE. проблема не включается. по словам клиента внутри что то болтается. открыл заднею крышку и увидел, что батарейка RTC вылетела из гнезда и пробежалась по плате, где и что замкнуло не известно, комп не включается. визуальный осмотр ничего не выявило.КЗ на дросселях отсутствует. дежурка 3 и 5 вольт присутствует. напряжение на кнопке почему то 2в. при подключении ЛБП потребление тока на пару сек. поднимается до 20мА. и падает в 0. но дежурка присутствует. при нажатии кнопку потребление поднимается на пару сек до 56-60 мА и снова в ноль. генерация на кварце есть. на мульт приходит +3VPCU_ЕС, а +3V отсутствует (походу оно поднимается после нажатия на кнопку) биос перепрошил, мульт на всякий случай заменил. картина не изменилась. помогите, где искать, куда копать? я в ремонте не профи, так, что прошу сильно не пинать =(( заранее спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается Добавлено: 02 фев 2020, 15:50 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
D7 стоит? удалить первым делом
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается Добавлено: 02 фев 2020, 19:02 |
ruv писал(а): D7 стоит? удалить первым делом нет, не стоит. ее с завода нет ---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ---------- planetoxod писал(а): SYS_HWPG ? SYS_HWPG=0в
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается Добавлено: 02 фев 2020, 20:59 |
planetoxod писал(а): S5_ON, MAINON, SUSON ? по нулям. щас ищу почему +3в не поднимается. сопративление по +3в относительно земли 1.7кОм
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается Добавлено: 02 фев 2020, 21:58 |
planetoxod писал(а): ACIN ? теже 0в. снял страпы R113,115,117,133. Резистор R130 отсутствует, на линии HWPG 3.3в появилось через линию +3VPCU. как только страпы ставлю, 3в просаживаются. подал на линию +3V , 3в с ЛБП, потребление 920мА. еле греется хаб.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается Добавлено: 02 фев 2020, 23:57 |
planetoxod писал(а): DCIN, 88731ACIN ? спасибо за наводку, 88731ACIN отсутствовал, проверил резюки делителя, все в норме. махнул чарджер, индикатор загорелся, реакция на кнопку появилась, инициализация есть. спасибо Огромное за помощь.
