Текущее время: 06 июн 2024, 14:43
lesnik26
Заголовок сообщения: satellite a300d-20a (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) периодически нет изображения Добавлено: 02 фев 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 11:57 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 3 Откуда: Невинномысск
Здравствуйте. Прошу помощи, ноутбук рандомно не включается (нет изо). Может два три раза не включиться (нет изо), затем несколько раз нормально запуститься (в таком случае полноценная работа, стресс тесты держит). Затем опять нет включения (нет изо). Ни какой логики, последовательности нет. При отсутствии изображения (нет ни подсветки, ни изображения) все основные напряжения поднимаются кроме vcore и vcore1.
Замеры при отсутствии изо. На U45 (OZ838LN), сигналы lx1 и lx2 - 0,8v. Мерил на эмиттерах Q53 и Q54 так же на дросселях L906 и L907. При норм включении на них 1,2v. На затворах ключей Q53 и Q54 сигналы HDR1 и HDR2 по 1v, при норм включении - по 1,4v. На 6й ноге vin - 18,6v. При нормальном включении так же. На 18 и 19 ногах PWR_OK и EN соответственно - 3,09v и 2,88v при отсутствии изо. При норм включении на них 3,12v и 2,92v. На 26 и 27 ногах VDDA и VREF - 4,9v и 1,5v.
Подскажите (пока нет шим и ключей на замену), может я чего недоглядел и причина в другом, а питание проца пляшет как следствие?
Схему прилагаю.
