Текущее время: 06 июн 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: F60-111 (FLESY3 A2670) При выключении из под винды перезагружается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 18:12
Всем привет. Ребят, помогите с прошивкой MEC1609. А именно есть ли возможность прошить этот мульт? Много тем прочитал что их вроде шьют ,но так и не нашел темы что его кто то прошил и ноут заработал.JTAG залочен?. Последняя тема поднималась в 18 году вроде. Может с тех пор что то изменилось? Имеется программатор Вертьянова. Ноут работает, но выключить его нельзя, перезагрузка постоянно. Мульт заказал новый для экспериментов. Сильно не пинайте пожалуйста))) Спасибо за любую инфу.
 Заголовок сообщения: Re: F60-111 (FLESY3 A2670) При выключении из под винды перезагружается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 21:43
Прошивок для EC нет, родной EC залочен по JTAGу. Таким образом имеем тупик. Другой информацией не владею.
А что с вариантом обновить из под винды прошивку? Совсем тупик когда пароль на загрузку стоит, а тут вроде есть шансы ... если дело в прошивке EC конечно.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 09:57
Прошивку обновлял из под винды. Результата нет. В биос версия поменялась прошивки. Спасибо Сергей за ответ.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:18
Винда стоит 8 или 10ка да?
Переустанавливали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:02
Сергей, винда 7. При подключении блока питания или акб,ноут сразу включается. Не важно, есть ли там hdd. В биос заходишь, нажимаешь на кнопку ВЫКЛ он выключается и снова на запуск идет. В соседней теме вычитал что у человека тоже самое было, и решил он проблему заменой мульта с донора.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 10:41
Будем решать проблему с помощью донора. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio F60 - 10U (FLESY3 A2670 A) Bios Нужен помагите!
в форуме Toshiba
Massaro
06 июл 2018, 17:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 02:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba cosmio f60-111 (flesy3) не включается, мсигает код ошибки b2h
в форуме Toshiba
LEXAGRIN
26 окт 2015, 20:13
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba F60-111 PQF65E (FLESY3) Не получается прошить mec1609
в форуме Toshiba
acelectric
2037
28 авг 2019, 00:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba f60-111 (F60-Flesys3) не включается
в форуме Toshiba
sim92
13 фев 2019, 23:27
Moretti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 4
