Текущее время: 23 май 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) вентилятор на постоянных оборотах
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 12:04
ноутбук был без изображения
прошил несколько биосов с сайта - не помогло
снял видеочип и картина пошла (перевод в UMA)
НО вентилятор на полных оборотах (при включении секунд 7 нормально крутится) и в bios и в windows
температура в система AIDA показывает 32
хаб не горячий
вернул свой старый дамп - не помогло
может быть это из-за того что плату перевел в UMA?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) вентилятор на постоянных оборотах
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 13:51
Это не перевод в UMA - это костыль.
Перевод в UMA - это изменение конфигурации платы, при котором плата начинает работать в режиме UMA, а не в режиме Dis с выводом картинки через UMA.
Конфигурация задаётся страпами Board_ID и возможно залитием биоса от UMA-платы.
Страпы пишут в схемах, но не всегда.
В данном случае нужно сравнивать визуально отличие платы BY2 (UMA) с платой BY2D и искать страпы. Или сравнивать схемы BY2 и BY2D.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:28
тут виноват, не прав.
DA0BY2MB8D0 схему в свободном доступе пока не нашел.
клиенты решили полноценным ноутбук сделать, заказан видеочип.
 ! Ciber SLasH писал(а):
И BY2 и BY2D есть на форуме: search.php?keywords=by2&t=1393&sf=msgonly
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 REV:F) Нет подсветки матрицы
в форуме Toshiba
Андрей_36
1917
10 окт 2019, 14:55
Андрей_36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать DABY2DMB8F0 Rev:F для Toshiba Satellite U840-BSS
в форуме Куплю | Buy
NGen
23 ноя 2023, 11:50
NGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U840-BSS (DABY2DMB8F0 Rev:F) Переделка в UMA
в форуме Toshiba
NGen
20 фев 2024, 00:49
Highlander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba u840-BSS (daby2dmb8f0 rev.F) не видит память больше 1gb
в форуме Toshiba
tangen
1452
29 окт 2020, 15:04
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. u840-bss (daby2dmb8f0) нет инициализации
в форуме Toshiba
kairtel
27 янв 2019, 02:11
amigov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 22
