Текущее время: 11 июн 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается..
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:46
Странное поведение, не могу разобраться. Ноутбук может 5 раз к ряду включаться но 6й и последующие будет грузится то в синий экран смерти, причем экраны разные, то перезагруз в разных местах. Что бы включить нужно опять раз 5 пытаться. При установке виндовс тоже целая проблема, так же в синие экраны, с горем пополам можно поставить.. но дрова накатить сложно.., особенно на видио карту. Но с какой то попытки накатываются и вот в таком состоянии с 5 го раза вкл. Причем если включишь загрузишь.. то стресс тест можно пускать хоть на пол часа.. видео выдерживает.
Подкидывали память, жесткий, дул на видио.. бесполезно. Такое ощущение, что затык по шине данных, обмен между югом и процом. Еще заметил, если запитать от лабораторника, тянет до 7 ампер, что очень странно для ноутбука. Может у кого будут какие то мысли..
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-146 (DA0BLFMB6E0) Через раз включается..
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:37
такое поведение характерно при проблемах связанных с обращением к озу, обычно плохой контакт.
а процессор меняли?
tachkarus писал(а):
тянет до 7 ампер
с таким потреблением, точно что то должно сильно греться и выдать себя. А как от родного блока, при таком токе он должен был уходить в защиту.
Посмотрите что сильно греется, проверьте слот озу на хороший контакт.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:38
Проц подкину, этого не пробовал, слоты китайским чудо тестером проверял, контакт есть ..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755D-146 PSK36E-01800SRU (DA0BLFMB6E0 REV: E) Виснет на логотипе Toshiba
в форуме Toshiba
Bagram-1982
31 дек 2014, 12:07
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
13 июн 2018, 15:00
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755D-11W part№ PSK36E-00E00MRU (Quanta DA0BLFMB6E0 rev.E) Нет дежурки
в форуме Toshiba
miha_platinum
11 сен 2014, 17:47
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
3785
28 фев 2020, 10:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
в форуме Toshiba
NVKomlev
2695
27 дек 2016, 19:04
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
