Добрый день ув. форумчане. Зашел ноутбук в ремонт со вздутой АКБ и с жалобой клиента заменить батарею... ну Батарея была куплена оригинал, при ее подключении ноутбук от нее включился и изначально показал 80% заряда... при подключении Блока питания заряд АКБ моментально вырос на 100% и при этом потребления с лабораторного блока небыло. После отключения ЛБП ноут работал и батарея как и положено разряжалась и когда АКБ разрядилась до 50% я снова подключил ЛБП и обратно заряд АКБ за секунду вырос на 100%. на данный момент АКБ разряжена полностью (12,4v из положеных 14,8) а ноут показывает заряд 100% так как работает от ЛБП... что было сделано. заменен чарджер MB39A404? заменены все мосфеты как на входе так и по питанию АКБ прошит биос с этого форума Но результата нет.. Что дальше делать не знаю и куда дальше копать тоже. Прошу помощи в данном ремонте. Может кто сталкивался с данной проблемой или куда копать дальше...
Psy
Заголовок сообщения: Re: Toshiba portege z930 (FAU2SY1 A3267A) Не заряжает АКБ, пишет 100% а по факту разряжена в ноль
АКБ рабочая 100% так как это уже вторая, первую вернул продавцу (купил не оригинальную) и думал что брак. после решил не рисковать и купил ориг.. теперь уверен что проблемма в плате.
Сейчас этот форум просматривают: Igor-V и гости: 6
